Introducción a las características de la ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME
A falta de que realmente esté disponible en el mercado la ASUS ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL presentada en el CES, este modelo al que hacemos hoy review, la ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME, es el más avanzado de la marca y realmente con respecto a la Glacial no hay tantos cambios, aunque cierto es que la Glacial ofrece nuevas funcionalidades y un acabado más cerrado que la Extreme.
Sea como fuere, estamos delante de una de las placas base más completas y caras del mercado, es difícil encontrarla por menos de 1.000 euros y durante esta review veremos si justifica la importante inversión que supone. Aunque, vistos los precios de la RAM, y las gráficas, y los SSD, dentro de poco placas base como esta nos van a parecer hasta baratas.
Pero como hoy no hemos venido a hablar del mercado actual, sino de las prestaciones de este modelo, debo empezar por decir que es una placa base que impresiona, es una auténtica obra de arte, perfectamente acabada, con todos los elementos que esperamos de una placa base puntera y con algunos elementos muy llamativos como su impresionante pantalla LCD integrada en la cubierta de los conectores posteriores. Sin duda es su elemento más llamativo, pero es una placa base que no deja nada al azar, así que vamos con los detalles.
Características Técnicas del ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME
- Modelo: ROG CROSSHAIR X870E EXTREME
- CPU:
- Socket AMD AM5 para Ryzen 9000, 8000 y 7000
- Lista de CPUs compatible disponible en soporte ASUS
- Chipset: AMD X870E
- Memoria:
- 4 x DIMM DDR5, hasta 256 GB
- Hasta 8200+ MT/s (Ryzen 9000)
- Hasta 9000+ MT/s (Ryzen 8000)
- Hasta 8000+ MT/s (Ryzen 7000)
- ECC y No ECC, sin buffer
- Dual Channel
- Soporte AMD EXPO y ASUS AEMP
- Tecnología NitroPath DRAM
- Gráficos:
- 1 x HDMI 2.1 (4K@60Hz)
- 2 x USB4 con salida de vídeo (DisplayPort 1.4a, 4K@60Hz)
- Slots de expansión:
- 2 x PCIe 5.0 x16 (según CPU y bifurcación)
- Compatibilidad PCIe 4.0 con CPUs Ryzen 8000/8500/8300
- Almacenamiento:
- Hasta 5 x M.2, 1 x SlimSAS y 4 x SATA 6 Gb/s
- M.2 PCIe 5.0 con Ryzen 9000/7000
- M.2 PCIe 4.0 con Ryzen 8000
- 2 x DIMM.2 PCIe 4.0 desde chipset
- RAID:
- RAID 0/1/5/10 con Ryzen 9000
- RAID 0/1 con Ryzen 8000
- RAID 0/1/10 con Ryzen 7000
- Red:
- 1 x Ethernet Realtek 5 GbE
- 1 x Ethernet Marvell AQtion 10 GbE
- ASUS LANGuard
- Wi-Fi y Bluetooth:
- Wi-Fi 7 (2.4 / 5 / 6 GHz, hasta 6.5 Gbps)
- Bluetooth 5.4
- USB:
- Traseros: 2 x USB4, 10 x USB 10Gbps
- Frontales: USB 20Gbps, USB 10Gbps, USB 5Gbps y USB 2.0
- USB-C con carga hasta 60W
- Audio:
- ROG SupremeFX ALC4082 con ESS ES9219 DAC
- 7.1 Surround, 120 dB SNR reproducción
- Salidas ópticas S/PDIF y jacks iluminados
- Puertos traseros:
- USB4, USB 10Gbps, HDMI
- Wi-Fi, Ethernet 5G y 10G
- Audio y S/PDIF
- Botones BIOS FlashBack y Clear CMOS
- Conectores internos:
- Ventiladores, bombas y sensores térmicos
- 24-pin ATX, 2 x 8-pin CPU, 1 x 8-pin PCIe
- M.2, DIMM.2, SlimSAS y SATA
- USB internos y audio frontal
- Botones OC, switches y puntos de medición
- Características especiales:
- Extreme OC Kit y Extreme Engine Digi+
- ASUS Q-Design y EZ DIY
- Solución térmica avanzada con disipadores M.2 y VRM
- Pantalla LCD a color de 5"
- Dual BIOS
- Aura Sync RGB
- Software:
- Armoury Crate, AIDA64, Aura Sync, Fan Xpert
- Dolby Atmos, GameFirst, HWiNFO
- ASUS AI Advisor y DriverHub
- BIOS:
- UEFI AMI, 2 x 256 Mb Flash ROM
- EZ Flash, CrashFree BIOS, MyHotkey
- Accesorios:
- Cables ARGB, SATA, termistores y kit de ventiladores
- DIMM.2 con disipador y pads térmicos
- Antena Wi-Fi, tornillos, pegatinas y herramientas
- USB con drivers y guía rápida
- Sistema operativo: Windows 11
- Formato: E-ATX (30.5 cm x 27.7 cm)
Chipset AMD X870E
El "doble" chipset X870E de AMD ofrece el entorno perfecto para este tipo de placa base donde la integración es muy avanzada, muchos elementos añadidos, mucha y muy rápida capacidad de almacenamiento, conectividad inalámbrica de última generación y un montón de conectores USB, de las versiones más rápidas, sumadas a una gran capacidad Ethernet. Todo va sumando líneas PCI Express, algunas del propio procesador Ryzen, pero otras proporcionadas por el chipset.
El AMD X870E permite soporte completo para PCIe 5.0 desde el procesador. Los Ryzen 7000 y 9000 soportan hasta 28 líneas PCI Express 5.0 (16 para gráficos, 8 para almacenamiento y 4 para el chipset), a los que este chipset añade un potente segundo conjunto de líneas PCIe 4.0, 12 en total.
Ofrece también las siguientes prestaciones exclusivas de la gama más alta de esta generación de chipsets: soporte garantizado de DDR5 hasta 9.000 MHz (OC), USB 4.0 nativo (dos puertos) y compatibilidad total con Precision Boost Overdrive, mejorado por ASUS mediante IA, y EXPO para overclocking automático.
Este chipset, además de dar soporte a tres generaciones de procesadores Ryzen, también incluye los Ryzen 8000 con gráficos integrados, obliga a unos mínimos de plataforma a los fabricantes que lo integran. Esto incluye disponer de doble conector USB 4.0, Wi‑Fi de alta velocidad y enlaces Ethernet iguales o superiores a los 2.5GbE.
Todo esto, y más, lo encontraremos en este modelo puntero de la gama ASUS ROG, aunque también es una placa base muy centrada en componentes de alto rendimiento, así que también tiene una disposición muy orientada a montajes muy concretos, como iremos viendo durante este artículo.
Almacenamiento en la ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME
ASUS concentra las grandes capacidades de almacenamiento de esta placa base en ofrecer rendimientos superiores mediante tres slots PCI Express 5.0. Todos ellos proporcionados por el propio procesador y, con las limitaciones de estos, de 8 líneas para almacenamiento, tenemos que tener cuidado con la configuración que usemos porque podríamos limitar el ancho de banda del procesador.
Cuenta con tres slots M.2 principales, todos ellos con la misma velocidad de enlace, pero el primero y el último tienen capacidad para unidades de hasta 110 mm de largo, mientras que el primero y el segundo se limitan a 80 mm de largo. Todos en el formato estándar de 22 mm de ancho y en formato Key M (Socket 3) donde solo se soportan unidades con interfaz PCI Express.
Detalles de los conectores de almacenamiento:
- Compatible con hasta 5 ranuras M.2, 1 conector SlimSAS y 4 puertos SATA de 6 Gb/s*
- Procesadores de escritorio AMD Ryzen 9000 y 7000
- Ranura M.2_1 (Key M), formatos 2242/2260/2280/22110 (soporta PCIe 5.0 x4)
- Ranura M.2_2 (Key M), formatos 2242/2260/2280 (soporta PCIe 5.0 x4)**
- Ranura M.2_3 (Key M), formatos 2242/2260/2280/22110 (soporta PCIe 5.0 x4)**
- Procesadores de escritorio AMD Ryzen 8000
- Ranura M.2_1 (Key M), formatos 2242/2260/2280/22110 (soporta PCIe 4.0 x4)
- Ranura M.2_2 (Key M), formatos 2242/2260/2280 (no soportado)
- Ranura M.2_3 (Key M), formatos 2242/2260/2280/22110 (no soportado)
- Chipset AMD X870E
- Ranura DIMM.2_1 (Key M) vía ROG Q‑DIMM.2, formatos 2230/2242/2260/2280/22110 (soporta PCIe 4.0 x4)
- Ranura DIMM.2_2 (Key M) vía ROG Q‑DIMM.2, formatos 2230/2242/2260/2280/22110 (soporta PCIe 4.0 x4)
- Conector SlimSAS compatible con PCIe 4.0 x4 mediante cable adaptador SFF‑8654 (se compra por separado)
- 4 puertos SATA de 6 Gb/s
- Notas
- *Las especificaciones varían según el tipo de CPU.
- **Cuando M.2_2 está habilitada y M.2_3 no se utiliza, PCIEX16_1 funcionará en modo x8 y PCIEX16_2 quedará deshabilitado.
- **Cuando M.2_3 está habilitada y M.2_2 no se utiliza, PCIEX16_1 funcionará en modo x8 y PCIEX16_2 funcionará en modo x4.
- **Cuando M.2_2 y M.2_3 están habilitadas, PCIEX16_1 funcionará en modo x8 y PCIEX16_2 quedará deshabilitado.
La configuración física de estos slots diferencia de forma notable a la unidad principal, con un disipador con heatpipe y cámara de vapor, de anclaje rápido y preparado para unidades de una o dos caras con montaje sin herramientas. Es espléndido para unidades PCI Express de alto rendimiento, aunque las más recientes ya no tienen esos consumos tan brutales de las unidades de primeras generaciones.
Los otros dos están integrados en el propio disipador que cubre el disipador del chipset, quedan perfectamente ocultos y solo tenemos que retirar cuatro tornillos para acceder a ellas. También cuentan con compuestos térmicos para ambas caras de la unidad y un sistema de bloqueo rápido. Estas comparten líneas con los PCI Express de ampliación por tarjetas, así que deben ser utilizados con conocimiento y precaución, para no costarnos mucho rendimiento en nuestra GPU.
Esta placa base soporta otras unidades adicionales, soportadas por el chipset X870E de AMD. Dispone de cuatro conectores SATA tradicionales, pero también podemos añadir dos unidades PCI Express 4.0 4x adicionales mediante una tarjeta ROG Q‑DIMM, o DIMM.2, que soporta dos unidades instaladas como una tarjeta de ampliación, muy similar a un módulo de RAM. Este módulo soporta dos unidades, una por cara, perfectamente disipadas.
Lo que sí es más llamativo, y esto es un guiño de esta placa base para el mercado profesional, es que podemos encontrar también un conector SLIM SAS PCI Express 4.0 4x que podemos usar con unidades compatibles con cables y adaptadores para cualquier unidad PCI Express compatible. Este conector también está soportado por el chipset.
Si lo combinamos todo con el procesador adecuado, Ryzen 7000 o 9000, tendremos acceso a modos RAID 0/1/5/10 tanto en las unidades SATA como en las PCI Express, pudiendo combinar todos los conectores, tanto los soportados por la CPU como por el chipset.
Ampliación y conectividad de la ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME
Como no podía ser de otro modo, el diseño está muy trabajado en este modelo. La capacidad de ampliación también es la que esperamos en una gama así de alta, y la distribución de conectores es casi perfecta, contando con elementos poco habituales y un carácter muy “overclocker” con muchos controles en placa y múltiples posiciones para sensores.
La capacidad de ampliación por tarjetas, sin embargo, es la habitual en placas base de gama alta basadas en el AMD X870E en modelos de cierta entidad. Con esto quiero decir que, en buena medida, todas estas placas base, incluidas las que cuestan casi un tercio de lo que cuesta esta, pueden tener la misma capacidad de RAM y la misma capacidad de ampliación mediante tarjetas.
Este modelo sin embargo hace todo esto con otros niveles de calidad. Desde la construcción de los slots hasta el sistema de alimentación secundario para los módulos de memoria RAM. Si nos centramos en la RAM, soporta hasta 256 GB de RAM DDR5 con hasta velocidades de más de 9.000 MT/s.
En cuanto a la ampliación por tarjetas, contamos con dos slots de ampliación conectados a la CPU, con hasta 16x en el slot principal y hasta 8x en el secundario. Este último comparte líneas con los slots de almacenamiento dos y tres, así que, aunque no lo usemos, si usamos estos últimos, perderemos líneas del slot principal.
Los slots tienen triple separación entre ellos y ambos tienen doble protección mecánica, tanto por dentro como por fuera del slot. Además, estos cuentan con un sistema de anclaje y liberación rápida, algo que ASUS parece que evolucionará en próximos modelos por malas experiencias de algunos usuarios (yo he usado activamente este sistema de liberación rápida durante casi dos años sin problema alguno).
La conectividad USB es simplemente sobresaliente. Desde la que podemos encontrar para el frontal o elementos internos, que es realmente numerosa, hasta el panel de conectores traseros, donde no falta de nada. Entrando en detalles, en el frontal encontraremos dos conectores para USB 2.0 clásico, con cuatro puertos en total. También cuenta con dos conectores USB‑A de 5 Gbps, con conector interno de 19 contactos, para otro cuarteto de puertos con este tipo de conectividad. Adicionalmente cuenta con dos USB‑C frontales, uno de 10 Gbps con velocidad de carga de 15 W y otro de 20 Gbps con capacidad de carga de hasta 60 W compatible con Power Delivery y Quick Charge 4. Este conector puede cargar hasta un portátil, pero requiere de la conexión PEG 8x que tiene este modelo en el frontal de conectores.
La zona trasera es sencilla, pero está repleta de conectores. Tiene un total de 8 conectores USB de tipo A, todos USB 3.2 Gen2x1 de 10 Gbps. Se suman dos conectores USB‑C con este mismo estándar, también alcanzando un máximo de 10 Gbps y, además, dos conectores USB 4.0 (40Gbps y 15W) con doble función, puesto que soportan salida de vídeo DisplayPort 1.4. Estos dos conectores y el HDMI de tamaño completo dependen de la gráfica integrada en el procesador.
En este panel trasero también encontraremos las conexiones rápidas para antenas inalámbricas, que ahora detallamos, dos conectores Ethernet Multi‑Gigabit y salidas de audio, tanto analógicas como digitales. ASUS también incluye sus botones de acceso rápido al cambio de BIOS y borrado de CMOS.
La combinación de doble Ethernet es habitual en modelos de gama alta de ASUS y en esta unidad ambas son de gran capacidad. Por un lado tenemos un chipset más básico de Realtek, que proporciona velocidades de hasta 5GbE, y por otro lado un magnífico Marvell AQtion 10GbE que es una garantía de alto rendimiento en cualquier situación. ASUS añade un buen conjunto de utilidades de software donde se incluye su clásico GameFirst.
Como es habitual en soluciones AMD, el sistema de conectividad inalámbrica viene firmado por MediaTek. En este caso se trata de un MT7927 que tiene acceso a todas las capacidades de Wi‑Fi 7 incluida la banda de 6 GHz con frecuencia de hasta 320 MHz. En una configuración de antenas 2T2R y usando MLO (Multi‑Link Operation) esta tarjeta de red puede negociar hasta 6,5 Gbps de ancho de banda.
Este chipset añade soporte para Bluetooth 5.4 y ASUS usa su sistema de antenas externas con soporte magnético y conexión rápida. ASUS ha estandarizado este tipo de conexiones en sus placas base de última generación y los resultados son excelentes.
La placa incluye también otra buena cantidad de conectores, algunos dedicados al overclocking, otros para múltiples ventiladores, ARGB, etc. Aquí tenéis un resumen de todos:
| Ubicación | Tipo de conector | Descripción | Cantidad |
| Trasero | USB4 | Puerto USB Type-C 40 Gbps | 2 |
| Trasero | USB 10 Gbps | Puertos USB (8 Type-A + 2 Type-C) | 10 |
| Trasero | HDMI | Salida de vídeo HDMI | 1 |
| Trasero | Wi-Fi | Módulo Wi-Fi | 1 |
| Trasero | Ethernet | Realtek 5 GbE | 1 |
| Trasero | Ethernet | Marvell AQtion 10 GbE | 1 |
| Trasero | Audio | Jacks de audio iluminados | 2 |
| Trasero | Audio | Salida óptica S/PDIF | 1 |
| Trasero | Botón | BIOS FlashBack | 1 |
| Trasero | Botón | Clear CMOS | 1 |
| Interno | Ventilador | CPU Fan (4 pines) | 1 |
| Interno | Ventilador | CPU OPT Fan (4 pines) | 1 |
| Interno | Ventilador | Chassis Fan (4 pines) | 2 |
| Interno | Ventilador | Radiator Fan (4 pines) | 2 |
| Interno | Bomba | W_PUMP+ | 2 |
| Interno | Ventilador | Ventilador disipador VRM | 1 |
| Interno | Alimentación | Conector ATX 24 pines | 1 |
| Interno | Alimentación | CPU 8 pines +12V | 2 |
| Interno | Alimentación | PCIe 8 pines | 1 |
| Interno | M.2 | Slots M.2 Key M | 3 |
| Interno | M.2 | Slot DIMM.2 (2 x M.2) | 1 |
| Interno | SlimSAS | Conector SlimSAS | 1 |
| Interno | SATA | Puertos SATA 6 Gb/s | 4 |
| Interno | USB 20 Gbps | Conector USB Type-C frontal | 1 |
| Interno | USB 10 Gbps | Conector USB Type-C frontal | 1 |
| Interno | USB 5 Gbps | Headers USB (4 puertos) | 2 |
| Interno | USB 2.0 | Headers USB (4 puertos) | 2 |
| Interno | ARGB | Header ARGB Gen 2 (6 pines) | 1 |
| Interno | ARGB | Headers ARGB Gen 2 direccionables | 2 |
| Interno | Switch | Interruptor modo PCIe | 1 |
| Interno | Botón | Botones BCLK | 2 |
| Interno | Switch | Interruptor BIOS | 1 |
| Interno | Botón | Botón FlexKey | 1 |
| Interno | Audio | Audio frontal (F_AUDIO) | 1 |
| Interno | Jumper | LN2 Mode | 1 |
| Interno | Medición | Puntos ProbeIt | 12 |
| Interno | Botón | ReTry | 1 |
| Interno | Switch | Switches RSVD | 2 |
| Interno | Header | Header RSVD | 1 |
| Interno | Botón | Safe Boot | 1 |
| Interno | Switch | Slow Mode | 1 |
| Interno | Botón | Start | 1 |
| Interno | Panel | Header panel sistema 10-1 pines | 1 |
| Interno | Sensor | Sensor térmico | 1 |
| Interno | Switch | Pause | 1 |
Diseño para overclock y alimentación
La ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME es una placa base grande, estándar ATX pero alargada hacia el exterior, dejando mucho espacio para algunos elementos que hacen especial a este modelo. La placa está realmente bien acabada, combinando el negro del PCB con un potente e intrincado sistema de refrigeración basado en heatpipes y bloques de aluminio que se hace más patente alrededor del zócalo del procesador, donde se sitúa el sistema de alimentación.
ASUS ha montado un sistema de 20 fases VCORE (110 A), sin duplicación, para procesador, más 2 fases SOC también de 100 A y dos fases auxiliares de 80 A. El montaje incluye capacitores 10K black basados en polímeros sólidos, acompañados de “chokes” MicroFine de aleación con capacidad de soportar hasta 45 A por cabeza. Todo el sistema posee un muy bien trabajado sistema de disipación, además de una doble entrada EPS de 12 V para asegurarse la mejor alimentación posible de los componentes más críticos.
Por las imágenes podéis ver que esta placa base tiene un sistema muy cerrado, a nivel estético, sin muchos conectores expuestos. Se han concentrado casi todos los puertos en el lateral derecho, donde casi todos están situados con un giro de 90 grados, incluido el conector ATX de 24 contactos, para facilitar la gestión del cableado y conseguir un acabado más “fino”.
La otra gran masa de conectores y switches se sitúa en la parte baja de la placa base. Ahí encontramos un montón de selectores orientados para overclockers con doble BIOS, selector “slow mode” y también otro para modo de refrigeración LN2. La placa también tiene un display POST en la parte superior, así como botones de acceso rápido. No le falta de nada, aunque personalmente echo de menos un conector ARGB en la zona superior, están todos concentrados en la zona baja y, aunque la placa viene con un alargador‑multiplicador de iluminación, personalmente echo en falta uno en esa zona.
El diseño incluye un backplate casi completo, completamente metálico y no solo con objetivo estético sino también mejorar la rigidez de la placa, que es realmente pesada, así como ayudar en la refrigeración de ciertos puntos críticos de la placa base. Tiene unos acabados sobresalientes y me dejo la guinda para el final.
Pero el elemento más llamativo de esta placa base es la pantalla de 5” a todo color que está situada en la cubierta de conectores trasera. Esta pantalla tiene varios modos de uso, desde monitorizar diversos elementos del sistema de forma dinámica, presentar animaciones o imágenes completamente personalizadas, pero también sirve como diagnóstico POST cuando estamos iniciando el sistema.
Nos irá diciendo los pasos en los que se encuentra el proceso de arranque y cualquier fallo; es igual que el display POST de doble dígito pero mucho más espectacular. La pantalla se puede personalizar desde Armoury Crate y también es móvil, hasta cierto punto, para evitar rozar con elementos como el ventilador trasero de caja.
Sonido
El sistema de sonido de esta placa base tampoco tiene nada que envidiar a los sistemas dedicados más elaborados. ASUS combina hardware y software para ofrecer una solución sobresaliente. Su tecnología SupremeFX combina dos elementos principales: por un lado, un DSP Realtek ALC4082 conectado por USB que ofrece unas prestaciones de calidad excelentes a cuenta de algo más de latencia.
Este DSP ofrece sonido 7.1 (tendremos que combinar conectores traseros y frontales de caja para ello), con autosensor de conectores, además de una relación rango dinámico sobresaliente con 120 dB SNR en reproducción y hasta 110 dB SNR en grabación. Soporta samples de hasta 32 bit con anchos de banda de hasta 384 kHz.
ASUS combina esta pieza, que es muy habitual en soluciones AMD, con un DAC por hardware y no uno cualquiera. El ESS ES9219 QUAD DAC es el sueño de cualquier audiófilo. Disponer de cuatro convertidores en paralelo permite reducir el ruido, además de aumentar el rango dinámico y mejorar la distorsión. Podremos dar servicio a algunos de los mejores auriculares del mercado; es equivalente a una solución externa de gama media‑alta.
Esta solución se ha aislado completamente del resto de los elementos de la placa base con su zona de PCB aislada, con canales en diferentes niveles del PCB, y ASUS ha usado algunos de los mejores capacitores dorados y negros de origen japonés que podemos encontrar en el mercado. Además, la zona tiene su propio escudo EMI metálico para aislar aún más la solución de sonido.
ASUS incluye un potente sistema de códecs con sus sistemas de sonido integrados y en este modelo incluye también códecs para Dolby Atmos, así que podemos disfrutar del mejor sonido espacial tanto en soluciones digitales como analógicas de dos o más canales.
BIOS y software
La BIOS sigue siendo una versión clásica de la gama ROG, con un panel principal de acceso rápido y luego todo un catálogo de configuraciones avanzadas donde milimetrar el funcionamiento del sistema. Sí es verdad que se han ido mejorando algunos aspectos de los asistentes de configuración.
Está, por supuesto, adaptada a las nuevas tecnologías y procesadores soportados, e incluye funcionalidades “IA” que facilitan aún más el aprovechamiento de componentes clave como el procesador, la memoria, el almacenamiento y la refrigeración. ASUS ha potenciado el control de overclock por IA con modos de fácil intercambio entre overclock manual de todos los núcleos y aprovechar mejor el PBO (Precision Boost Overdrive) para aplicaciones que aprovechan mejor tener pocos núcleos a mucha frecuencia.
Entre las novedades de la BIOS sí que vemos un mejor soporte para pantallas de ultra alta definición y la introducción del BIOS Q‑DASHBOARD que nos permite, en una sola pantalla, tener un conocimiento completo de todos los elementos principales de la placa base y qué tenemos conectado a cada uno de ellos.
En cuanto a software, ASUS ahora incorpora un sistema más simple de gestión y actualización de controladores, que se lanza tras la instalación de Windows 11, denominado ASUS DriverHUB y que nos permitirá poner el sistema en orden rápidamente con todos los controladores y utilidades necesarias (pudiendo también evitar el bloatware).
Este paquete de software se combina con la suite Armoury Crate, donde ASUS concentra el control y la funcionalidad extra de todos los componentes de su ecosistema que tengamos conectados a nuestro ordenador. Son ya dos viejos conocidos que hacen todo más fácil.
La mejor placa base AMD del catálogo de ASUS hasta que llegue la “Glacial”.
El precio de venta recomendado de este modelo, en la propia web de ASUS, es de 1.200 euros. La podemos encontrar más barata en los comercios habituales, pero no baja de los 1.000 euros en el mejor de los casos. Es la mejor placa base de ASUS para procesadores AMD, pero no es lo último que ASUS tiene en la recámara.
Este modelo tendrá una variante denominada Glacial, con prestaciones similares, incluida la pantalla, pero con un acabado aún más cerrado, con una tapa que cubre los slots de ampliación si no tenemos necesidad de usarlos y que además dispone de conectores pogo‑pin y magnéticos para mejorar refrigeración o conectar directamente, sin cables, algunos de los sistemas de refrigeración líquida más recientes de la marca.
Nuestra experiencia con este modelo ha sido fantástica, hace fácil sacar el máximo partido a los mejores componentes, logrando algo más de frecuencia en nuestro AMD Ryzen 7 9850X3D de la que pudimos obtener en nuestra review de este mismo procesador. Tiene todo lo que un sistema moderno puede desear, pero su rango de precios la convierte en un modelo muy exclusivo, solo para unos pocos.
Por suerte, ASUS tiene otros modelos fantásticos, con este chipset, con prestaciones similares, quizás no con estos acabados y funcionalidades añadidas, pero realmente buenas opciones a precios sensiblemente inferiores.
La Mejor Placa Base
Desde el 22/02/2026
- Este producto es La Mejor Placa Base que se ha analizado hasta ahora en el laboratorio de GEEKNETIC.
- Desde el 22/02/2026
- Producto: ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME
- Fecha: 22/02/2026 18:34:10
